查看: 1671|回复: 5
求助:计算晶体电压
发表于 2005-8-12 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:铌酸锂晶体电光系数为32pm/V,长度为1cm,计算632.8nm的激光进行调制时,晶体上需要加多大的电压??
发表于 2005-8-15 22:40:00 | 显示全部楼层
没给晶体厚度??????????????
 楼主| 发表于 2005-8-31 17:23:00 | 显示全部楼层
忘了,厚度是8mm,请赐教
发表于 2005-8-31 18:54:00 | 显示全部楼层
横向还是纵向??  R22 电光系数为32pm/V吧.电压和横向还是纵向有关系的!
 楼主| 发表于 2005-8-31 21:33:00 | 显示全部楼层
横向的,是三方的r33。需要怎么计算阿
发表于 2005-9-5 23:14:00 | 显示全部楼层
你的晶体到底是怎么用的?z方向加电极,x/y通光?,d=8mm,L=10mm,电压要加个3.0k到3.5k伏了。
[此贴子已经被作者于2005-9-5 15:42:03编辑过]
