Generate aberration operands template是一个总称,意味着在operands spreadsheet中写入若干ocm [ i ] 的user-defined ccl operands. 同时在uoc opt中将"command for ccl/scp operands" 设置为opcb_abs(opt_oprdccl)。 Aberration operands就是ose中的ocm [ i ] 。这些数值其实也就是chr,sei,fif等命令的返回值。
OSLO中还有一种biult-in的operands可以返回aberration,比如sa3(wvn, srf, cfg),由于不是ccl,速度当然会快很多,而且参数也灵活。这种operands在std和prm版本中提供。
[B]以下是引用[I]cwchu[/I]在2005-8-12 10:40:00的发言:[/B] OSLO中,Generate aberration operands template与Aberration operands有何不同??THANKS~
[此贴子已经被作者于2005-8-12 13:08:29编辑过]
