2005-8-13 01:44:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
OSLO中,aperture radius 的solves,定义为If no aperture radius value is specified, OSLO will assign an aperture radius value equal to the sum of the magnitudes of the paraxial axial ray height and the paraxial chief ray height on the surface.
请问 1) 为什么 aperture radius value是the sum of the magnitudes of the paraxial axial ray height and the paraxial chief ray height on the surface ?
     2) aperture radius 的solves是光线通过面的max高度吗?如果是,我遇到在有限共轭系统中(且物比像大)。我把aperture radius value取的比 solves 值还小(有使用 checking),但是在autodraw中(取满多光线数的),光线的位置比此值位置还低,并没有截到光线。Relative illumination 也没变。我不了解为什么?(solves的值与 autodraw中的光线位置不符)这样系统是否有问题?
像会不会被截掉?
      3)依照定义,比对aperture radius 的solves与Evaluate>> Paraxial ray analysis > Paraxial ray trace中计算出的值,值理应相同。但是我也有遇到不同的情况,让我很疑惑,这样系统是否有问题?
有人可以帮我解答吗??Thanks~
1781查看2回复
2005-8-13 20:44:00
简化你的问题,有必要的话,提供一些数值,图片或者结构和程序。
大家都很忙,即使愿意帮你,也不会有太多的耐心和时间仔细读。
2005-8-16 23:42:00
Sorry~~我要思考一下如何简化,再发问~~还是谢谢你
