查看: 2512|回复: 2
[讨论]用函数进行图像复原,可以吗?
发表于 2005-8-17 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一光学系统拍的一个ccd黑白条码的图像,当放大的倍数比较大时,看到条纹的边缘是模糊的,不知有没有一种函数能把这这幅图像精确的还原(不能用边缘检测),因为我在电脑上看到一些仿真的图像的边界是模糊的,应该是由一函数算出来的吧!不知想法对不对?希望能得到高手的指点!!!,最好能有一个例子。
发表于 2005-8-23 16:57:00 | 显示全部楼层
这个问题主要由镜头的mtf以及调焦的精度造成的。
把图像搞清楚一般是利用图像处理算法搞的。
比如你用两个pixel的相机拍一个汽车车牌,结果拍到一黑一白,你用啥函数也算不出来。
电影里面的那些卫星拍照zoom in,要不就是特级表演,要不就是附加其他的图像增强手段(硬件的和软件的)。
发表于 2005-8-25 20:03:00 | 显示全部楼层
图像处理要能知道目标特性,只是寻找清晰边缘,还是有很多种办法让他清晰化的。类似于superresolution的方法有很多,就看先验知识有多少。
