查看: 2999|回复: 2
分布式光纤温度&应变监测系统(BOTDR)
发表于 2005-8-17 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台分析仪是基于光纤光学和激光测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。
应用领域: 电力行业 电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位 电缆隧道、夹层的火情监测 发电厂和变电站的加的温度监测、故障点的检测和火灾报警 水利土木建筑行业 大坝、河堤的渗漏,桥梁及其他混凝土结构裂变的监测 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度与应变监测 大型民用工程的结构健康监测 公路 、地铁隧道行业 隧道、地铁、公路的火灾监测和报警 石油天然气行业 石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测 油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测
[此贴子已经被作者于2005-9-23 11:02:00编辑过]
发表于 2005-8-29 05:00:00 | 显示全部楼层
是进口的?以前我做过,但稳定性不佳
 楼主| 发表于 2005-9-9 01:35:00 | 显示全部楼层
是进口的。厂家在瑞士。性能绝对稳定。空间分辨率1m,精度1度,测量距离可达30公里
