查看: 2893|回复: 9
Al膜质量的检测方法
发表于 2005-8-17 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下Al膜质量的检测方法. 如果要做烘烤试验, 温度应选择为多高?
请有实际生产经验的高手们指教啊!
发表于 2005-8-20 17:48:00 | 显示全部楼层
回复:(赵小妖)Al膜质量的检测方法
你要检测什么指标?光学还是牢度?
 楼主| 发表于 2005-8-22 23:41:00 | 显示全部楼层
我主要想检测一下光学性能. 我的铝镀产品在使用一定时间后, 膜层表面发蓝, 反射率大大下降. 我想知道这是否跟铝膜的镀制厚度以及保护层的镀制有关. 另, 这种产品的工作温度>300C. 是否是氧化形成Al2O3而导致反射率降低的呢?
 楼主| 发表于 2005-8-24 01:52:00 | 显示全部楼层
我还有一些疑问, 铝膜即使不镀保护膜,在空气中也会产生薄薄的一层AL2O3, 那么到底是AL2O3还是AL的晶粒在高温下变化呢,或是二者都发生变化?另外,我发现并不是所有厂家的产品在高温下都会产生这种起白雾,反射率下降的问题。 有什么技巧可以避免或者说延缓这种晶粒变化吗?多谢!
 楼主| 发表于 2005-8-25 20:54:00 | 显示全部楼层
有没有高手可以指点一下呢?
发表于 2005-8-27 20:35:00 | 显示全部楼层
与是否有保护膜有关系。未镀保护膜的铝膜的氧化程度与铝纯度关系很大,氧化铝膜厚到一定程度铝不再氧化,若起雾变色与环境有关,会有别的因素参与反应。有保护膜的到了300度起雾,反射率下降与保护膜的结构及镀制条件都有关系。
发表于 2005-8-27 20:58:00 | 显示全部楼层
越简单越好
发表于 2005-8-27 20:59:00 | 显示全部楼层
请教各位:铝膜镀得够厚是否就可以不考虑保护膜了呢
发表于 2005-8-29 00:49:00 | 显示全部楼层
因为铝膜太软,大都加保护了。
