查看: 2199|回复: 0
[求助]请问这样的聚焦镜应该如何设计?
发表于 2005-8-18 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
qkGTZfRB.pdf (154.95 KB, 下载次数: 27)
我现在有个激光器,1064,出光直径为3mm,M平方1.5 我希望能够聚焦到接近20微米左右,根据衍射极限大致的算,焦距不能大于60mm。
同时我手里的扩束镜最大的有8倍的,如果扩束到最大,也就是在聚焦镜上的直径是24mm,根据聚焦点直径公式,算出来大概是5个微米左右,当然是不可能的了。如果按照20微米来算,2倍扩束也就足够了。不过这些计算都是在理想情况下算得。实际中要考虑光学元件的情况。
上面的文件是newport的一种精密消相差得聚焦镜,两片式的。
有谁能按照我所需要的,设计加工完成这样的聚焦镜,请和我联系。
gggcccc@163.com
QQ 71329593
MSN guochen177@hotmail.com
