2005-8-19 05:49:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
        ND:YAG的热效应,大家都知道的。克服热透镜效应的方法主要是水冷;复合棒;尽量减小棒径。而水冷的温控精度是很垃圾的,还有庞大的体积和繁琐的操作在很多应用场合都不很适用,不利于产业化。有一天突发奇想,可不可以把ND:YAG浸在水银中呢?并且用微型马达使水银在晶体周围匀速流动。对流和传导同时进行,然后用TEC精密温控。效果应该不传统的水冷好。
        一点小想法,大家谈谈看法吧。水银是有毒,但记得初中物理课上,老师不是把汞柱哪到教室去了吗?
5576查看24回复
2005-8-19 20:23:00
是个好办法,但实施起来应该较难,水银流动性不好,且有腐蚀性,微型的能防腐蚀的马达就够难找的啦。用TEC,我的感觉是尽量减少中间环节,直接冷却最好,因为马达、管道都要吸热,本来他的制冷功率就不大
2005-8-20 01:11:00
楼上的说的没错。
我在工作中也感觉到好的制冷方法与实际工程应用还是有些差距。具体实施起来还是有很多方面要仔细斟酌的。
2005-8-20 04:15:00
     谢谢两位,的建议阿,微型马达可以把励磁线圈外置阿,TEC的能力还是不错的,20瓦的808泵浦,用40*40的TEC对ND:YAG温控还是有很多余量的。问题都不致命阿,大家可以慢慢捉摸阿。水银有腐蚀性,但对yag没有腐蚀性就可以阿,他能更快的带走热量就有利用的价值,然后再考虑什么材料既能导热快又不怕水银腐蚀。马达没有现成的就想办法让他有阿,有难度不等于没可能阿。有机会能实际做做实验就好了。大家还有什么好办法吗?听说有一种材料叫:热超导,不知道有没有人用过。
2005-8-20 04:55:00
[B]以下是引用[I]ydjkzbh[/I]在2005-8-18 21:49:00的发言:[/B][BR]        ND:YAG的热效应,大家都知道的。克服热透镜效应的方法主要是水冷;复合棒;尽量减小棒径。而水冷的温控精度是很垃圾的,还有庞大的体积和繁琐的操作在很多应用场合都不很适用,不利于产业化。有一天突发奇想,可不可以把ND:YAG浸在水银中呢?并且用微型马达使水银在晶体周围匀速流动。对流和传导同时进行,然后用TEC精密温控。效果应该不传统的水冷好。
想法不错
2005-8-20 05:13:00
看你做的功率了.功率大了能否解决散热?
2005-8-20 16:22:00
当然你用YAG+Nd:YAG+YAG散热肯定好
2005-8-20 19:50:00
[B]以下是引用[I]ydjkzbh[/I]在2005-8-19 20:15:00的发言:[/B][BR]     谢谢两位,的建议阿,微型马达可以把励磁线圈外置阿,TEC的能力还是不错的,20瓦的808泵浦,用40*40的TEC对ND:YAG温控还是有很多余量的。问题都不致命阿,大家可以慢慢捉摸阿。水银有腐蚀性,但对yag没有腐蚀性就可以阿,他能更快的带走热量就有利用的价值,然后再考虑什么材料既能导热快又不怕水银腐蚀。马达没有现成的就想办法让他有阿,有难度不等于没可能阿。有机会能实际做做实验就好了。大家还有什么好办法吗?听说有一种材料叫:热超导,不知道有没有人用过。
我是说水银对马达叶片及管道的腐蚀及管道吸热
2005-8-21 22:35:00
不知道大家家里有没有养过鱼,鱼缸水泵的叶片上就没有线圈,它受外磁场的驱动而旋转。叶片当让要选用抗腐蚀的材料阿。至于管道,其实没有必要的。对流的目的只是让同一壳体内的水银上下对流,作为传导的补充,是否对散热有很大的好处,我也不知道。如果水银的传导已经足够快速散热的话,当然不用马达了。呵呵,没有管道,当然也就不用考虑管道的腐蚀和吸热了。才子兄,你觉得呢?
2005-8-23 04:37:00
我看固体激光工程上说,把晶体浸在液体里,有边缘效应什么的,效果并不好!
2005-8-25 16:21:00
这个做法不太现实
[此贴子已经被作者于2005-8-25 8:21:05编辑过]
2005-8-27 07:04:00
大家把固体激光工程当圣经了吧,别忘了翻译这本书的楚天,自己都不搞固体激光器。
123下一页
