查看: 2758|回复: 9
Q-switch 具体技术指标
发表于 2005-8-22 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q-switch 具体技术指标
Q-switch  具体技术指标
Q-switch 具体技术指标
Q-switch  具体技术指标
LiNbO3 Q-Switch Elements
Standard Dimension 9x9x25 or 10x10x20mm3 (other dimension is also available upon request)
Dimension ToleranceX & Y-axis: ± 0.1mm ; Z-axis: ± 0.3mm
Wavefront Distortion< l/4 @633nm
Orientation AccuracyX & Y-axis: < 10'; Z-axis: < 5'
Flatnessl/8 @632.8nm
Parallelism10"
Scratch/Dig Code10/5 per MIL-O-13830A
Chamfer< 0.5 mm at 45&ordm; ± 5&ordm;
AR-CoatingR < 0.2% @ 1064 nm
ElectrodesGold or Cr electrode on X-faces
Extinction Ratio> 400:1 @ 633 nm for f 6mm beam)
 楼主| 发表于 2005-8-22 17:28:00 | 显示全部楼层
Parallelism10"
发表于 2005-8-22 18:19:00 | 显示全部楼层
做不做封装好的?只做到镀好金就卖啊?
 楼主| 发表于 2005-8-23 23:11:00 | 显示全部楼层
现在是镀好金,镀好增透就卖
发表于 2005-10-4 01:28:00 | 显示全部楼层
是声光还是电光的啊?
频率为多少啊?
匹配网络你们作吗?
接不接维修的啊?
 楼主| 发表于 2005-10-4 22:08:00 | 显示全部楼层
现有LN调制器:规格:
4*2.5*60mm,1.5*1.5*30mm,4*2.5*30mm,1.5*1.5*60mm调Q开关(铌酸锂),规格:9*9*25,6*6*25,16*16*35 mm
 楼主| 发表于 2005-10-4 22:09:00 | 显示全部楼层
顶上去,
a. 4*2.5*60mm,1.5*1.5*30mm,4*2.5*30mm,1.5*1.5*60mm调Q开关(铌酸锂),规格:9*9*25,6*6*25,16*16*35 mm
发表于 2008-7-13 16:51:51 | 显示全部楼层
价格如何?有成套的LN Q开关吗?
发表于 2008-7-18 16:49:27 | 显示全部楼层
我公司可提供Q开关驱动电源
发表于 2009-6-24 22:57:57 | 显示全部楼层
LN Q开关??????
