查看: 3033|回复: 6
大家帮忙看看这样一个镜头设计的可能性!
发表于 2005-8-24 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们老板希望有这样的一款CCD镜头, 能够同时从正面以及对称分布的两个45度角的侧面观测被测物,三副像不能叠加,在CCD的幅面中各占1/3。
发表于 2005-8-24 17:02:00 | 显示全部楼层
你的意思是有点含糊。是观测位置角度为0度和+/-45度吗?
还是对物体成象呢?
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:32:00 | 显示全部楼层
不好意思! 估计表达得不清楚,是观测角度为0度和+/-45度,也就是三个视场拼接起来。
发表于 2005-8-25 16:05:00 | 显示全部楼层
不懂!!!!!!!  你说的三个角度只能有三像点  为什么会有三个像面了,应先用cad规划好了下一步才是光学设计的问题
发表于 2005-8-27 07:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-27 18:27:00 | 显示全部楼层
你是说三个镜头,三个CCD形成三幅画面在显示屏上显示吧
发表于 2005-8-29 03:15:00 | 显示全部楼层
选择相应视场角度的物镜,不就可以获得三个方向的象了.如果你认为物体太小,可以用软件的方法将三个对应的象放大然后再合起来显示在屏幕上就可以了.
