查看: 1540|回复: 4
系统怎么计算透过率,是看Geometry image analysis
发表于 2005-8-25 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统怎么计算透过率,是看Geometry image analysis中的efficiency吗,
发表于 2005-8-25 16:43:00 | 显示全部楼层
请问你说的透过率,是指每个面的透过率和反射率,还是整个系统最终的透过率。
发表于 2005-8-25 17:14:00 | 显示全部楼层
用 TRANSMISSION
 楼主| 发表于 2005-8-25 22:28:00 | 显示全部楼层
谢谢,明白了,看来是说明书看的不够仔细。
 楼主| 发表于 2005-8-26 00:34:00 | 显示全部楼层
还有个问题,系统镀膜后的透过滤在哪看,急着用
谢谢
