查看: 2993|回复: 18
关于TEC
271828182845904 该用户已被删除
发表于 2005-8-26 05:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-26 06:09:00 | 显示全部楼层
去中关村一堆一堆的
告诉我你的激光器特性要控在多少度,我给你说一下.
发表于 2005-8-26 07:40:00 | 显示全部楼层
TEC是很好,最好不要自己做。-10度没试过。用TEC做冷藏已经很常见了,做冷冻还没听说过。最好自己先试试。
发表于 2005-8-26 08:37:00 | 显示全部楼层
http://www.tybang.com/TYB-TEC.pdf
发表于 2005-8-26 16:32:00 | 显示全部楼层
二楼的,请教一下,控制在25左右,2W的LD大概需要多少瓦的制冷功率?
 楼主| 发表于 2005-8-26 20:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-29 18:52:00 | 显示全部楼层
-20度,这个要求很高呀。目前我作过-13度的,好像目前使用的激光器没有要求在-20度使用的吧,一般是-10度到40度之间,通常是10-40度。要想控那么低的问题,并且那么高的功率,要用多级结构来实现。很贵的!
发表于 2005-8-29 20:24:00 | 显示全部楼层
5楼的,你使用的底板温度是多少?绝热条件又如何呢?
 楼主| 发表于 2005-8-29 20:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-29 20:59:00 | 显示全部楼层
-20度不算稀奇,还有-40度的呢。用于军工项目。
发表于 2005-8-30 01:27:00 | 显示全部楼层
-40度的恐怕就不能用TE COOLER了,需要考虑别的方法。
发表于 2005-8-30 02:07:00 | 显示全部楼层
确实就是用TEC,不过要灵活使用啦。
