查看: 3599|回复: 15
关于晶体热透镜的话题
发表于 2005-8-26 07:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ND:YAG在灯泵,和LD泵时热透镜是一样的吗?我觉得是不一样的,那LD泵的热透镜应该怎么计算呢?大家所说自己的看法吧!
发表于 2005-8-26 19:01:00 | 显示全部楼层
我觉的不样,工作的原理不一样?但是具体的原因不太清楚.
发表于 2005-8-26 19:03:00 | 显示全部楼层
连续的和脉冲的也不一样
发表于 2005-8-26 19:48:00 | 显示全部楼层
文献多看点就知道个中缘由了~~~
发表于 2005-8-27 01:35:00 | 显示全部楼层
不同之处在于:
1。因泵浦光的光谱分布不同;*
2。泵浦光形状不同;
3。因为1。造成的热源(光热系数)分布不同;
热透镜产生的基本原理不变,但是因为热源不同造成温度场的差异,从而使得折射率在空间分布不同;端面热形变和热应力双折射分布的不同。
其在产生的机理上是没有差别,但是在产生的结果上差别还是很大的。
发表于 2005-8-27 01:40:00 | 显示全部楼层
计算方法: 对于灯泵较容易,一般近似为等热源;
对于LD泵浦,则复杂的多,一般参见《固体激光工程》中第七章中最后第一或者2页的式子(端泵)
且其只是近似值。
发表于 2005-8-27 06:42:00 | 显示全部楼层
最好的办法就是在实际中测试出热焦距的具体数据了,
 楼主| 发表于 2005-8-27 06:56:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,都说得很有道理阿。特别是along1980
但是,实际热透镜怎么测呢?很难阿。
发表于 2005-8-28 00:51:00 | 显示全部楼层
通过改变腔长,来测得临界腔长(推荐)。一般就可以了。或者一束光通过看焦点。。
(但是因为应力双折射,测得有偏差);
参见:吕百达的《激光光学》,还有好多论文都有则么测。。
查查就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-28 01:19:00 | 显示全部楼层
端泵的呢?热透镜是多元函数。同时受泵浦光强度,发散角,速腰半径,速腰位置等好多因素阿影响啊。一个因素变化,测出来的参数就报废了。
发表于 2005-8-28 22:29:00 | 显示全部楼层
固体激光工程这本书我以前没有看过,上次老板去德国给我带回来本原版的 固体激光工程 现在每次各位谈到固体激光工程这本书,我总是拿起手里的这本看看,页码倒不是一样的,但是公式号,什么东西在什么章节的什么位置都完全一样,呵呵
发表于 2005-8-29 02:38:00 | 显示全部楼层
页码肯定不一样,英文的我到没见过
想必中文版的应该薄一些
