2005-8-28 23:11:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
要求是
1,波长632NM的45度红光反射
2,10。6UM的CO2激光透射
请教这是什么镜片?哪里可以买到
请教这样的功能用什么镜片?
请教这样的功能用什么镜片?
1802查看3回复
2005-8-29 02:34:00
对632nm高反对10.6um全透
2005-8-29 07:21:00
这应该是一个加指示光的器件, 10.6u是红外光, 635n是红光,两种光同时开启和关闭. 即以红光来指示红外光. 镜片的两面都应该渡上45度10.6u高透. (0度和45度不可以混用). 反射面渡上635n45度高反.(一般情况下,635n功率远小于10.6u,高反膜也可一不渡.)
卖晶体的厂家应该都可以渡.
2005-8-29 22:32:00
2个波长的间距蛮大的,镀膜会有一定难度。你对透射率和反射率的要求又是多少呢?
