2005-8-30 16:52:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>请教了</P>
<P>瞄准镜的分辨率是怎样计算的?</P>
<P>它与MTF有什么样换算关系?</P>
<P>如果分辨率为25 “ 对应的MTF是多少?</P>
2819查看5回复
2005-9-1 17:18:00
<P>qhw:</P>
<P>您好请给解答一下好吗?</P>
2005-9-20 01:23:00
<P>望远系统的衍射分辨率是120/D</P>
<P>实际率怎样计算呢?</P>
2005-9-24 05:55:00
<P>实际的分辨率也是这个公式,不过在实际工程计算中要加一个系数的。</P>
<P>即k*120/D</P>
<P>这个系数要参照有关的书籍,老的光学设计手册应该能有/</P>
2005-9-26 17:08:00
<P>谢谢!您说得很对。</P>
<P>哪位高人知道这个系统K怎样确定?</P>
2005-9-26 17:22:00
好象是1.4左右(跟镜片的加工精度,结构件以及装配误差有关),具体到第个厂,由于各厂加工水平不同就会有所不同啦。
