查看: 7645|回复: 12
寻求Fresnel Lens(菲涅耳透镜)加工
发表于 2005-8-30 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求玻璃材料Fresnel Lens加工厂商,需求量较大;
021-67627284
james.guo@pegasus-optik-china.com
郭先生
[此贴子已经被作者于2005-8-31 9:29:54编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-1 19:25:00 | 显示全部楼层
没人能够加工吗,难道只有肖特能做吗?
发表于 2005-9-2 22:52:00 | 显示全部楼层
我知道山东有一家做得很好,在国际上都有一定的知名度,如果有意,我可以给您推荐。
发表于 2005-9-2 22:53:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没看清楚,玻璃的他们估计做不了,他们都是用有机玻璃做的。
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:12:00 | 显示全部楼层
谢谢,stevenwu兄,因为有机玻璃材料只能承受60-80度的温度,不能满足要求!
发表于 2005-9-13 21:44:00 | 显示全部楼层
请问楼主,你的Fresnel Lens哪上面用的,有些有机玻璃的材料也能承受比较高的温度,你想在大概什么样的温度下使用,因为到目前为止还没碰到过玻璃Fresnel Lens,要是可以的话不防考虑plastic Fresnel Lens.
 楼主| 发表于 2005-9-19 17:01:00 | 显示全部楼层
请参考 http://www.schott.com/lighting/english/products/stage_lighting/fresnel_lenses.html?highlighted_text=fresnel
发表于 2005-10-28 21:14:00 | 显示全部楼层
看了上述链接,请教一下:肖特公司提到的aperture angle是什么意思?我理解是孔径角,大致等于通光孔径/焦距,但为什么肖特厂的fresnel lens 不同焦距和孔径的aperture angle都是一样的?
发表于 2005-10-29 21:38:00 | 显示全部楼层
玻璃加工,估计当前国内没有人能做。有机材料到是有几家在做。
发表于 2005-10-31 20:35:00 | 显示全部楼层
我想Aperture angle 应该跟NA是对应的吧?!!
发表于 2005-11-17 04:20:00 | 显示全部楼层
我所能做。材料是玻璃的。请登陆www.ciomp.ac.cn查找。
 楼主| 发表于 2005-11-21 20:28:00 | 显示全部楼层
请jicheng_cui兄留下联系方式,谢谢!!
