查看: 2798|回复: 6
提供军品级的脉冲YAG激光器
发表于 2005-8-31 00:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有军品级的脉冲YAG激光器,主要指标:
波长:1064nm
脉冲能量:10mJ
脉冲宽度:小于18ns
发散角:小于1mrad
尺寸:Ø25*150mm
联系:sumeikai@rtroe.com
发表于 2005-8-31 01:40:00 | 显示全部楼层
重频多少?
灯泵还是LD泵浦?
稳定性有多少?
发表于 2005-8-31 01:53:00 | 显示全部楼层
正常工作(输出激光指标均满足你自己给出的指标)的环境温度范围?可连续工作时间?可否满足相应的国军标要求?
[此贴子已经被作者于2005-8-30 17:54:20编辑过]
发表于 2005-8-31 04:32:00 | 显示全部楼层
看指标应该是灯泵的
发表于 2005-8-31 05:06:00 | 显示全部楼层
annespring?
灯泵?
好像不行,体积大,高电压,效率低,讨论一下是不是这样?
 楼主| 发表于 2005-8-31 17:50:00 | 显示全部楼层
确实是灯泵,重复频率仅仅有10次/min,但该激光器可靠性非常高,工作温度范围:-40~60C,某型军用激光测距机采用,完全满足相应的国军标要求.稳定性也非常好.有需要的可以提供样品.
发表于 2005-9-5 00:08:00 | 显示全部楼层
5楼的不能只看体积呀,看看指标
如果能提供军品级的Nd:YAG到是一个不错的消息!
