查看: 2329|回复: 6
DWDM(噴藥是否會造成吸收)
发表于 2005-8-31 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位先進,最近小弟在鍍DWDM時,發生吸收問題,懷疑是ta2o5藥純度不足造成,(所使用的ta2o5純度為99.995%),且試用多家廠商的藥始終無法改善,請教大家鍍DWDM(100G),所使用ta2o5純度多高,以及我應該要注意那些問題???????若藥本身會噴藥是否會造成吸收????????(將預融電流加大是否可解決噴藥問題)。感恩
发表于 2005-8-31 04:57:00 | 显示全部楼层
將預融電流加大是可解決噴藥問題!純度為99.995%,纯度已经足够了!你的所谓吸收究竟是什么现象?描述一下?如何判断的吸收????
 楼主| 发表于 2005-8-31 18:07:00 | 显示全部楼层
(1)隨著層數越來越多,光量值越來越低,與理想設計值差異甚多,鍍完後量測分光,峰值為-0.6~-0.7db(未鍍ar)。
(2)鍍完第一個腔,就有明顯差異,第二個腔以後差異越來越大。
(3)腔裡面的第一個stack鍍膜都跟設計值差異不大,但第二個stack就有很明顯的差異
发表于 2005-8-31 20:53:00 | 显示全部楼层
這種情況我遇見過,一般第一個腔沒問題,第二個腔後半腔就會出現差異(光信號偽拐點),以至到後面信號越來越亂,鍍出來之產品肯定Fail。鑒於技術原因,在這裡我只能給您一些提示,希望您能得到啟發。
1.控制方法上要靈活點,采取點小技巧。(如關鍵與敏感層要采取其它控制方法等)
2.晶振片使用與更換時要注意細節。(如鍍膜前和過程中更換要適宜等)
3.單色儀信號方面(如光強、狹縫大小等)
4.Substrate方面(基片之影響要比材料影響大)
我以前做100G最大面積做到Φ65mm,200G與CWDM每個Run做到Φ80mm以上,現在雖然不做了,靜心讀了一些資料後,收獲頗大,如果再做的話可以做得更好。希望現在仍然在做的可以做得更好。
另,以上為個人建議,僅供參考。
发表于 2005-9-1 00:41:00 | 显示全部楼层
不错不错
吸收确实是个问题.
发表于 2005-9-1 04:38:00 | 显示全部楼层
充氧气5CCM,让其氧化充分。VEECO镀的晶体RF溅射,一般不出点子。你的若是电子枪的TA2O5的扫描参数要设好
发表于 2005-9-1 20:19:00 | 显示全部楼层
如果这些问题还没搞清楚,建议赶快放弃作100G,这都是最简单的问题了。四楼说的其中一个可以完全解决你的问题。我们2002年解决这些问题的。100G的问题多的很,那些才是头痛的
