查看: 8265|回复: 13
激光峰值功率的公式
发表于 2005-8-31 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙提供激光峰值功率的公式
谢谢
发表于 2005-8-31 04:35:00 | 显示全部楼层
请把问题说清楚了?
发表于 2005-8-31 05:12:00 | 显示全部楼层
一般的算法:
平均功率/(脉宽*重频)
请注意用国际单位!
发表于 2005-9-2 02:15:00 | 显示全部楼层
我想应该是
单脉冲能量/脉冲宽度
发表于 2005-9-2 05:14:00 | 显示全部楼层
支持4楼!
3楼的公司可能有问题
发表于 2005-9-2 18:02:00 | 显示全部楼层
对.
[B]以下是引用[I]dsq1980[/I]在2005-9-1 18:15:00的发言:[/B][BR]我想应该是
单脉冲能量/脉冲宽度
发表于 2005-9-2 22:49:00 | 显示全部楼层
单脉冲能量不就是平均功率/激光的重复频率 吗?
发表于 2005-9-3 00:10:00 | 显示全部楼层
应该是:
P峰=E/τ
其中:P峰为激光峰值功率,E为激光输出能量,τ为与E对应的激光脉冲时间
发表于 2005-9-11 00:40:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]annespring[/I]在2005-9-2 16:10:00的发言:[/B][BR]应该是:
P峰=E/τ
发表于 2009-3-17 09:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-17 12:15:42 | 显示全部楼层
平均功率/(脉宽*重频)
平均功率就是用普通功率计探头探测的功率,也就是平均功率,
发表于 2009-3-17 15:23:45 | 显示全部楼层
呵呵真想知道楼主会了么 ?????
