查看: 3461|回复: 9
DWDM水晶不穩是否會造成吸收問題
 火.. [复制链接]
发表于 2005-8-31 01:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位先進,小弟在鍍DWDM(100G), 發現水晶在蒸鍍SIO2時穩定性不佳,而鍍TA2O5時卻無此問題,採用完全無使用過或採用回收水晶皆有此現象產生,請問水晶振燙過大是否會造成吸收問題,小弟應該如保克服????????
发表于 2005-8-31 04:53:00 | 显示全部楼层
不稳定到什么程度!Sio2应该没有!
发表于 2005-8-31 16:39:00 | 显示全部楼层
我从水晶的角度说说:
1.一般膜层数过了30层,水晶片就会出现不稳定,因此做DWDM的设备都有6探头,防止晶片突然停止
2.做DWDM膜最好用全新的晶片,再生特别是自已内部处理的一致性和稳定性不会很好
3.SIO2属于高应力膜料,用镀金的晶片可以用但不是最好,根据国外的资料,用银或合金的会有改善
4.探头的冷却水温度会影响晶片,晶片有温频效应,温度波动,晶片会跟着跳。
发表于 2005-9-1 00:42:00 | 显示全部楼层
水晶不稳影响控制精读,对吸收影响不大
发表于 2005-9-1 01:38:00 | 显示全部楼层
水晶不稳常表现为蒸发速率的不稳定,所以会增加系统的误差。
我也曾遇到过你的情况。请问出现这样的情况是在刚开始镀膜时,还是镀了很多层后出现的现象?
发表于 2005-9-1 20:24:00 | 显示全部楼层
你用的一定是IC/5吧,用用阿李的晶振片吧,一片可以搞定,试试就知道了,前提是要换好
 楼主| 发表于 2005-9-2 19:08:00 | 显示全部楼层
1.請問阿李是誰?還是哪一家廠商?如何聯絡?
2.剛開始鍍的時候比較嚴重,多鍍幾層累積一些膜厚之後就比較好,鍍sio2時特別嚴重,尤其鍍到空間層時更嚴重
发表于 2005-9-2 19:43:00 | 显示全部楼层
阿李就是此帖的三楼者-李伟华。
此人是专业晶振片的生产商-正晶光电的老板。
联系方式:Tel:0576-8802194
          Fax:0576-8803716
          mail:Chinazens@163.com
具体情况可见抬头广告。
发表于 2010-5-27 14:46:39 | 显示全部楼层
如果用IC5的话,IC5里是可以调试的。IC5膜料参数方面也是可以调试的。
晶振片,晶振片周围的冷却水是否有问题?
高低折射率膜料因为蒸发电流和斑点不一样,所以会出现这样的问题。
同样的电子枪,对于高折射率来说,这么大的电流达到膜料的很小区域上,所以速率很容易控制。但对于低折射率膜料就不一样了
一家之言。
发表于 2010-7-30 11:33:01 | 显示全部楼层
一种体吸收凝胶全息衍射光栅(VPHG),不同于传统凹凸光栅,是通过凝胶层折射率周期性变化对人射光进行调制,完成分光。
      VPHG可以应用在波分复用器件上,具有高色散、高效率(>95%)、高带宽、低插入能耗,低PDL(<0.2dB),高稳定性,在C、S、L波段平坦响应等优良特性。
VPH凝胶全息衍射光栅在DWDM中应用.pdf
286.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
凝胶光栅在DWDM中应用
