查看: 2556|回复: 2
zemax中单模光纤的耦合效率怎么模拟
发表于 2005-8-31 03:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么object NA为0.1时,source fiber 和receiving fiber都为0.1时,system efficency 为86%,receiveing efficency 为83%,而object NA为0.2时,source fiber 和receiving fiber都为0.1时,system efficency 为99%,receiveing efficency 为90%,为什么会这样变化
发表于 2005-9-5 18:00:00 | 显示全部楼层
用analysis>>calculation>>fiber coupling efficiency可以计算 ,这很正常吧,如果object NA大了,当然进入源光纤中的光就多了
发表于 2005-9-5 21:07:00 | 显示全部楼层
我觉得不是这样,objectNA 是前端透镜的NA.source fiber和RECEIVE fiber不知道都指的哪部分.ZEMAX不会算错,可能是设置或者理解不一样.
