查看: 5385|回复: 5
透镜(K9玻璃有镀膜)表面不小心粘上了胶如何清洗干净?
发表于 2005-8-31 05:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点
发表于 2005-8-31 23:17:00 | 显示全部楼层
可用有机溶液清洗掉,当然比较麻烦
发表于 2005-10-8 22:39:00 | 显示全部楼层
用酒精和已醚混合液可以的.
发表于 2005-10-21 01:33:00 | 显示全部楼层
光学厂家一般用酒精和乙醚.没有的话直接用酒精就行.
发表于 2005-10-21 03:20:00 | 显示全部楼层
擦不掉汽油里泡一下也可以吧。。。。。
发表于 2005-10-30 04:22:00 | 显示全部楼层
用1/3的酒精配2/3的乙醚的混合液体搽就可以了
要是还不行那就用汽油了。
