查看: 4322|回复: 8
[求助]关于激光测距的盲区问题
发表于 2005-8-31 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一个困惑了我很长时间的问题:激光测距的盲区
我想:如果我的时间测量模块时间分辨率足够高,为什么会有盲区的出现?
拜托各位了,跟个帖子,到底什么叫激光测距盲区,对于脉冲激光测距
发表于 2005-9-11 10:25:00 | 显示全部楼层
接收的管子对于激光回波还有个响应时间,所以会有盲区
发表于 2009-5-15 11:28:47 | 显示全部楼层
接收管子是有个响应时间,但是发射的时候激光分光出来同样经过管子触发技术门计数,也有个响应时间啊,两个时间可以相抵消掉啊,这时候盲区从哪里去下手呢?
发表于 2009-5-16 08:56:54 | 显示全部楼层
你的是什么类的测距机,脉冲能量太高,大气后向散射足够关门了,所以近距离有个盲区。探测器的响应速率基本上都是ns以下的,对测距没有影响。
发表于 2009-5-17 22:24:38 | 显示全部楼层
4# lgy317
我先问下大气后向散射是什么意思,在这种情况下怎么有效减小盲区呢?谢谢!
发表于 2009-5-18 10:13:17 | 显示全部楼层
你现说说你的激光器,不同的激光器不一样
发表于 2009-5-18 10:14:11 | 显示全部楼层
说说你的激光参数。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-19 10:01:17 | 显示全部楼层
光是时间计数器还不行的,还需要你的计数点的采样的灵敏度,更重要的事你的接收机的灵敏度没有达到!!
发表于 2009-7-3 14:15:41 | 显示全部楼层
一头雾水阿,咋就这么难呢
