查看: 2196|回复: 0
HPAgilent 8147光时域反射仪
发表于 2005-8-31 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HPAgilent 8147精密台式光时域反射仪
方便的一按钮
分析光纤何等容易!只要加电到HP 8147,连接光纤,并按“RUN”。数秒内,你就会有答案。用内部命令,HP 8147在遇到任何情况下都会自动调整,直到可能达到最好的对光纤的分析。
不需要培训。完成对光纤链路精确的,可重复的测量和分析。快速且简便,无论你怎样频繁地使用该仪器。借助增加的特性扩大传统的功能,帮你提高工作能力和效率。
“优化”为最好的结果
不论对动态范围(长距离/高损耗链路),分辨率(事件密集),还是线性(光纤均匀度)进行测试,HP 8147都能满足要求。
优化模式调整仪器,使上述每一个指标达到最好性能。HP 8147自身调节至要求的条件,或是自动或是手动。然后仪器的内设智能提供你正寻求的精确结果。
准确的故障定位
在组成链路的那些光纤段中,不同的折射率可能是故障/事件定位的主要误差源(不确定的) HP 8147有助于克服这个问题。由于允许对每一光纤段输入折射率,所以可保证得到最准确的位置。另外,HP 8147允许在测量结果中附加界标和特征。
当今产生的许多问题,是因发射机在高速链路中使用的娇贵激光器对反射非常灵敏,如果这些链路的任何一个组件发生问题,HP 8147 都能帮助检测出来。
回波损耗曲线图显示出与各个单独事件以及其累加事件有关的损耗和链路总回波损耗。结论;增加了准确定位故障发生地点的把握。
即时专家
做光纤测试不管多么容易,问题总是不可避免的,因此我们还设置了易于解答各种问题的功能。 简单地按一下按钮,出现与任务有关的帮助。HP 8147查定情况,考虑难度,描述并拿出办法。这很像有一位HP光纤网络专家和你并户工作。
专用台式机
附加VGA临视器,键盘,鼠标,和外部打印机接到HP 8147标准连接器,这时你就有一个专用的光域反射计台式机。甚至能够用选择的接口把它接到LAN上,以真实快速地传输数据。
模块化使投资得到保证
随着电话网络不断增长的复杂性,促使现有测试技术受限,灵活地解决问题是必须遵循的。HP 8147能够精确地响应这些要求。当HP开拓出新的解决方法响应新的挑战时,新的软件将借助于内装软驱装进HP 8147。在不必改变对测试设备投资的情况下,你获得了最新的功能。
订货信息
E4310A 光时域反射计主机:
  选件 001 DC输入:11~30V
  选件 002 热敏打印机
  选件 003 彩色显示,VGA-LCD
  选件 004 HP-IB接口
  选件 005 LAN接口
E4324A 1310/1550nm 45/43dB单模测试模块
13713904196  QQ:358349449
E-mail::davidzhang@opneticom.com
MSN:davidzhang2008@hotmail.com
