查看: 3354|回复: 5
[求助][求助]棱镜表面光洁度表示为2×0.16代表什么意思?
发表于 2005-9-1 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:棱镜表面光洁度表示为2×0.16代表什么意思?急,谢谢指点!!!!!
发表于 2005-9-3 20:55:00 | 显示全部楼层
应该是允许2个尺寸为0.16的麻点
 楼主| 发表于 2005-9-7 23:00:00 | 显示全部楼层
如果表示划痕,那代表什么意思呢?
发表于 2005-9-15 22:13:00 | 显示全部楼层
应该是ISO10110的标准吧,是不是5/2×0.16的形式,表示允许存在两个面积为0.16×0.16mm^2的疵病。如果是道子,长乘宽<面积上限。如果疵病都较小,则疵病总和不能大于2×0.16×0.16mm^2,但不能聚集。 小于0.16×0.16/16mm^2的不计
[此贴子已经被作者于2005-9-15 14:13:56编辑过]
发表于 2005-11-29 02:51:00 | 显示全部楼层
楼上的说得很对
不过我加一点点,疵病不能大量集中在主要通光光路上,且单个疵病最大尺寸为0.16x0.16mm^2
发表于 2005-11-29 12:56:00 | 显示全部楼层
jiangyongs:
你有完整的ISO10110标准吗?我寻找好久了,能否分享?nhg_wh@yahoo.com.cn
谢谢!!
