查看: 6663|回复: 4
討論﹕非球面模仁的擦拭方法
发表于 2005-9-1 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位﹐非球面模仁鏡面上如有臟印等東西在上面﹐請問怎樣去掉才不會傷到模仁。
因為如用面巾紙或棉球直接擦拭模仁的話﹐多多少少都會有些細小的刮傷出現。所以
請各位大俠不憫賜教。小弟在此先謝了﹗急盼﹗
发表于 2006-2-19 07:56:00 | 显示全部楼层
一般的成形镜头都要比模具粗糙度好很多.因为模具并不是百分百复印,并且也是在玻璃非软化状态下压制的,所以象细小划痕是无法留在镜头表面的.而且你的模具表面应该经过硬化处理,连普通的刀用较小的力都无法留下痕迹,更何况镜头纸呢
发表于 2011-9-27 18:39:26 | 显示全部楼层
使用無塵棉花棒,擦拭時不能省棉花棒,用幾次有些許棉削脫落或髒就要更換
发表于 2011-9-28 22:00:33 | 显示全部楼层
这个得看你使用的是那种材质来做模仁的。一般玻璃模造用的贵金属模仁(如WC钨钢模仁)研磨、抛光后,使用无尘纸沾工业酒精(95-98%浓度)进行清洁。注塑成型用的模仁(钢镀镍模仁),精车过后,酒精冲洗,再使用光学零件清洗用的高级脱脂棉沾甲苯进行清洁。至于清洁后出现细小的刮伤现象,跟清洁时的手法,力道的轻重,还有就是使用的工具本身是否干净等有关。以上是个人的一点心得,望其有所帮助。
发表于 2011-10-11 16:17:15 | 显示全部楼层
可以试一下氢氟酸或者是研磨膏
