查看: 2288|回复: 7
求助 关于短焦距变焦系统 大家来看看
发表于 2005-9-1 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个老师让我帮他验证一下下列参数镜头设计的可行性,最好不采用非球面镜片,我来求助大家给个思路,采用什么样的变焦方式?
1.f′=3--14(16)mm;
2.F=1.4--1.5;
3.光学长度≤56--57;
4.后截距=8.5--11;(CS口)
5.像面尺寸≥D6.2mm;1/3英寸靶面,短焦时不能有黑角。
6.镜片数:9-10片;
发表于 2005-9-1 22:17:00 | 显示全部楼层
難度大,再長點就可以做得出來得
发表于 2005-9-1 22:19:00 | 显示全部楼层
沒有非球面的話,像質會有影鄉的.
 楼主| 发表于 2005-9-2 00:39:00 | 显示全部楼层
楼上的,能指教一下为什么长一点就可以能够满足要求了?能贡献出你的QQ,我们聊聊看?我主要是对变焦形式拿不准,不希望采用2组元以上变焦。传统的机械2组元很难来实现。
发表于 2005-9-2 17:34:00 | 显示全部楼层
就算是cs接口,也不一定后截距要那么大,对传函的要求怎样.视场角怎样.可能用前4后6的结构可行
发表于 2005-9-2 21:56:00 | 显示全部楼层
5倍变焦,难度不小,建议考虑非球面,不过最重要的是要看像差要求,一般成像要求的话应该能做出来
发表于 2005-9-2 22:26:00 | 显示全部楼层
qq  285088454
另外總長可變還是不可變,這個也比較重要的.
 楼主| 发表于 2005-9-2 23:28:00 | 显示全部楼层
总结了一下大家的意思,就是基本上可行,前4后6可实现,我做了个验证,发现前组焦距-7左右,后组焦距14左右可满足长度要求,但是计算出长焦时后工作距离很大,像差要求全视场传函40对线0.3以上,但弥散斑16um以内.这个要求只有在设计中才能去验证。
然后在回答一下楼上的老大tanfeng,长度是可变的,我加你了,qq
