查看: 3649|回复: 10
请帮忙推荐一下固定胶
发表于 2005-9-2 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于金属片之间、镜片和金属片的胶合固定 要求耐热(>100度),抗冷(<-40度),收缩变形小(因为镜片对角度敏感) 能导热最好 多谢了先
发表于 2005-9-3 03:38:00 | 显示全部楼层
同样需求,有消息告我entiger6696@163.com
发表于 2005-9-3 05:49:00 | 显示全部楼层
导热硅脂胶
发表于 2005-9-3 08:06:00 | 显示全部楼层
我到用过类似的 EPOXY. 它们是美国产的. 性能特优秀. 我后悔没学化学, 将它们消化吸收了.
sales@tybang.com
 楼主| 发表于 2005-9-5 16:18:00 | 显示全部楼层
有没有具体的牌子或者卖的地方?
[B]以下是引用[I]annespring[/I]在2005-9-2 21:49:00的发言:[/B][BR]导热硅脂胶
 楼主| 发表于 2005-9-5 16:20:00 | 显示全部楼层
环氧树脂?
牌子有没有?
thx
[B]以下是引用[I]Raytress[/I]在2005-9-3 0:06:00的发言:[/B][BR]我到用过类似的 EPOXY. 它们是美国产的. 性能特优秀. 我后悔没学化学, 将它们消化吸收了.
sales@tybang.com
发表于 2006-6-23 23:50:00 | 显示全部楼层
我知道有用UV胶的,但是镜头都挺大的
发表于 2006-7-7 17:54:00 | 显示全部楼层
是用在棱镜和金属粘方面的吧,我有这种胶,通过五项实验(军品光电产品的验收标准)联系hottwj2003@163.com
发表于 2006-7-17 21:11:00 | 显示全部楼层
可以试试冷衫胶
发表于 2006-8-19 19:09:00 | 显示全部楼层
用用日本的G-17可能可以解决问题
发表于 2006-9-29 01:42:00 | 显示全部楼层
镜头粘结:
我们可以提供全套方案
粘度:80022500cP
硬度:60D
延展度:55
颜色:透明
透明柔性粘结、灌封、包封
低应力、高柔性、优越光学特性、高使用温度-50~150oC
光学透镜、变焦镜头、棱镜等光学元件粘结、固定
粘度:80022500cP
硬度 75D
延展度 20
颜色:透明
透明刚性粘结、灌封、包封
高强度、高刚性、优越光学特性、高使用温度-50~150oC
适用基材:玻璃、 金属、 陶瓷
联系bizwong@hotmail.com
