查看: 7071|回复: 14
SCHOTT的玻璃?
发表于 2005-9-2 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过SCHOTT的BOROFLOAT 33的,评价一下这种玻璃怎么样?
加工前表面精度如何?
发表于 2005-9-2 23:05:00 | 显示全部楼层
http://www.schott.com/schweiz/german/download/brochure_borofloat1.pdf?highlighted_text=BOROFLOAT%2033
这里面有SCHOTT的BOROFLOAT 33的详细介绍,不过不知道这里是否有楼主问题的答案。
发表于 2005-9-2 23:12:00 | 显示全部楼层
这种玻璃是一种精度很高的用于现代化技术的玻璃,不知楼主用来是做什么?我们这里的SMT部门生产的镜头的镜片应该会用到这种玻璃的。具体的细节我不清楚。如果你的产品对 热负荷、折射率、等等的要求不是很高的话,那是不是...
 楼主| 发表于 2005-9-2 23:55:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的!
我要做大面积的镜片,在选择厚度适中并且不会有变形的玻璃.
普通的光学玻璃要做到面积很大就得非常厚,而且价格也不菲.
发表于 2005-9-3 00:32:00 | 显示全部楼层
楼主原来是做镜片加工的啊!我所在的部门是生产镜头的,其镜片也全是自己生产的,球面镜最大的直径为300mm。我们球面镜镜片的玻璃材料一般采用3个厂商的产品,部分用的是Schott的,质量很好。
不知楼主你们的镜片面形精度最高能达到多少?(我了解过国内几家镜片生产商,其最高精度可以达到 lamda/8,但是都是小直径的!)
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:10:00 | 显示全部楼层
楼上的误会了.我是要应用到大口径的镜片,想在市场上寻找一种性能比较合适的玻璃.我要求的口径比300mm还大.所以加工会有一定的难度,再提高的面型精度恐怕加工费用就会很高了.
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:11:00 | 显示全部楼层
因为我对镜片加工的行业不了解,弱弱的问一下:
据你了解,加工大口径的镜片面型精度在不同的要求下加工费用各是什么价位呢?比如说要求3个光圈加工费多少,要求4个光圈或5个光圈呢?
发表于 2005-9-5 23:01:00 | 显示全部楼层
不好意思,我对国内的镜片加工费用一点都不了解。
你们是用平面镜还是球面镜还是非球面镜呢??我们这里给SMT行业用镜头的口径是 500mm的,材料是水晶玻璃的。我们给其它行业用镜头的镜片材料主要用来自4个供应商,德国和美国的,原材料面形精度估计都比较高,因为最后镜片的面形精度很高:Lamda/10,Lamda/50 和Lamda/100 !
http://www.oharacorp.com/PDF/Ohara_Glass_Catalog.pdf 我们的一个美国玻璃供应商是Ohara,在广东中山有办事处,你可以咨询一下。一般说来美国的东西比德国的便宜。
 楼主| 发表于 2005-9-6 21:52:00 | 显示全部楼层
多谢你了楼上的.
我要做的是平面镜,你主要是做镜头的?
了解的已经挺多了.
发表于 2005-9-6 23:06:00 | 显示全部楼层
我所在的部门是做镜头的,不过公司里面还有两个部门是做镜片的(平面、球面和非球面)。不知楼上的公司在何处呀?是否有网页可以浏览呢?你们除了做平面镜以外还做其他种类的吗?
 楼主| 发表于 2005-9-7 16:38:00 | 显示全部楼层
又误会了.我们只是在产品上应用到了平面镜,不是专业做光学的公司.
发表于 2005-9-13 22:00:00 | 显示全部楼层
请问MsCrocodile你那有玻璃非球面镜片卖吗?大概口径多少?面形精度能达到多少?偏心能达到多少?用什么仪器测试?
[此贴子已经被作者于2005-9-13 14:01:02编辑过]
