查看: 2380|回复: 7
急!急!急!关于多重结构
发表于 2005-9-2 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在作一个设计,要用到多重结构,可是在说明书上这部分讲的很粗,根本就是一带而过,比如PAR1,PAR2,PAR3的操作数根本就没讲,还有看一些多重结构的例子看着很简单,就是加Tilted类型面,和坐标断点配合,但是具体实在是不明白怎么回事,感觉有的数据和Lens Date Editor重了,不明白为什么还用
  希望高手指点,或者相关资料,在此不胜感激
 楼主| 发表于 2005-9-3 05:34:00 | 显示全部楼层
咋都不发言啊,难道是我的帖子太烂,不值得讨论吗
发表于 2005-9-5 17:42:00 | 显示全部楼层
如果在同一个系统中,要使某一个光学量发生变化,这时候就可以在不同的configuration中对其进行设置,而设置的方法就是用 这些operands来实现。有时候用起来非常方便,当然,最典型的应用就是变焦系统,但实际应该远不止如此,根据设计的需要可以灵活使用
发表于 2005-9-5 18:06:00 | 显示全部楼层
楼上的说的对,如果你的说明书不够全,那就在网上找吧,很多地方有比较全的说明书,实在不行就看看英文说明书
 楼主| 发表于 2005-9-6 23:29:00 | 显示全部楼层
还是没弄明白,郁闷,再添加表面和设置操作数时,一步步的看着三维图,好乱啊,看不出来每个操作数的作用,不知道有没有着方面的例子讲解,我想那样或许就会好很多,现在都快绝望了
 楼主| 发表于 2005-9-7 18:27:00 | 显示全部楼层
我明白三楼说的了,对于变焦系统来说,应用起来还比较容易,看看例子就行了,但对于分光光路,我看例子根本不解决问题,想找到一个介绍设置过程的说明,或说一下设置过程中的基本步骤和关键点,
热切盼望高手指导,但我也没有什么可报答的,如果需要其他资料可以找我
发表于 2005-9-8 15:47:00 | 显示全部楼层
不光是知道操作数如何用就可以了.ZEMAX中座标中断比较麻烦,如果你对此不是非常了解的话,设置起来就会很麻烦.一切要从基础做起.主要是要理解多重结构的意义才好下手.
 楼主| 发表于 2005-9-8 21:59:00 | 显示全部楼层
坐标中断那块我会用,现在基本明白多重结构怎么用了,但还出现了一个问题,就是两个结构显示的时候会出现垂直显示的情况,就是说我的两重结构彼此之间相差90度,比如说一个结构初始时水平,而另一个结构初始时竖直,这是发生在坐标断点之前,最后的结果就是有一个结构整体旋转90度(这个结构是反射的那个分支)。
