查看: 2303|回复: 5
请问 镀好的片子如何包装
发表于 2005-9-3 01:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位业内朋友 我镀的片子尺寸是700MMX600MM  厚度0.7MM 为了避免对片子的擦伤和其他的不利因素 应该采取何种的包装方式 谢谢大家
发表于 2005-9-3 16:29:00 | 显示全部楼层
估计是IR-CUT,做一种包装盒,玻璃是竖着放置的,一排一排的,想想看吧,包装要慢慢试着来
[此贴子已经被作者于2005-9-3 8:30:14编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:27:00 | 显示全部楼层
谢谢wazxq  除了竖着放 还有其他方式吗 比如用某种柔软的纸隔开 不知是否可行
发表于 2005-9-7 18:43:00 | 显示全部楼层
这样可能不太好。2楼的方法还是可行!!
发表于 2005-9-8 19:57:00 | 显示全部楼层
700MMX600MM太大了吧,是70MMX60MM吧,
现在多用2楼的做法
 楼主| 发表于 2005-9-9 22:22:00 | 显示全部楼层
谢谢pengs 和  ic5版主的建议
还想问一下 包装用的电容纸那里有卖的
