查看: 5480|回复: 18
方晶体出方光斑,圆晶体出圆光斑吗?
发表于 2005-9-3 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧泵的时候方晶体出方光斑,圆晶体出圆光斑对吗?那长条形的晶体是不是出长条形的激光啊?
发表于 2005-9-3 05:09:00 | 显示全部楼层
应该不是吧,
没见过
发表于 2005-9-3 05:45:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ydjkzbh[/I]在2005-9-2 21:09:00的发言:[/B][BR]应该不是吧,
没见过
一定不是
发表于 2005-9-6 16:41:00 | 显示全部楼层
呵呵!有趣!那搞个五边形的就会出五角星的光斑,作个QQ形状的就会出QQ形状的光斑,奇怪,我为什么要给QQ免费作广告呀?
发表于 2005-9-6 17:38:00 | 显示全部楼层
如果是这样搞激光表演就更有趣了
哈哈
发表于 2005-9-8 05:38:00 | 显示全部楼层
激光光斑形状的产生是有限孔径的无限次衍射结果。
从这点讲:
(1)当腔镜为什么形状,就会有可能产生什么形状的光斑;
(2)但是在随着光斑距离腔镜变远或便小,其光斑会趋向与圆形。可试着用模拟方法得到相同结果。
参见《激光衍射效应与热作用》。
对于矩形腔和圆腔腔的TEMmn模的光斑图样,参见《量子电子学》(或《通讯光电子学》 和激光原理等书)。
[此贴子已经被作者于2005-9-9 14:59:41编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:48:00 | 显示全部楼层
我用圆镜片,腔长很短时,功率大时出来的是方光斑(用的方晶体),感觉好象不应该啊,我记得激光原理上稳定腔中没有方光斑啊!
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:51:00 | 显示全部楼层
按照六楼兄弟的想法,也就是把输出镜换成五角形,在输出镜附近就成了五角形了?感觉不象,糊涂中?光斑形状到底由什么决定的?大家用方晶体时有没有调出过方光斑?
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:53:00 | 显示全部楼层
我调方晶体时,发现小功率时,出的是基模,所以是圆的,但功率大了后,50W就是方的了,怎么也圆不了!我记得激光原理中每一个模式都是圆的,按道理说叠加到一块也应该是圆的才对啊,怎么就成方的呢?希望大家多指教!
发表于 2005-9-9 21:12:00 | 显示全部楼层
你确定没有长条形的吗?4瓣的光斑有没有见过?
发表于 2005-9-9 22:11:00 | 显示全部楼层
不是啊,,,
小泵浦功率时,成基模圆光斑;反之,大功率时就会出高阶模所以叠加起来成方形光。
参见  固体激光工程P172 页 图5.1 圆腔镜和方形镜横模花样。在量子电子学中也有方形腔出的不同模式的方形光斑图样。
另外我认为,五、六边形也可能有,但是其造成的衍射损耗肯定会很大。所以一般不用,但不代表其不存在。
这些都可以肯定的,而且方形腔的损耗要比圆形的高。希望大家认真推导或者实验,不要因为见过,就想当然。
zhangxiaolong1980@tom.com  望赐教!!!!!!
[此贴子已经被作者于2005-9-9 14:50:04编辑过]
发表于 2005-9-13 02:24:00 | 显示全部楼层
横膜就那两种吧,激光原理里学的,同心(圆腔镜)分瓣,和矩形(方形镜)分瓣,但是其实光斑的形状还是趋于圆的吧,只有在腔型不好的时候才会有其他形状的吧.经过多次衍射都差不多了吧.
