查看: 1751|回复: 5
激光器的光腔饱和问题
发表于 2005-9-3 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,在进行激光器谐振腔设计时,如果腔设计的不好,会出现饱和问题,即泵浦电流增大,输出功率反而下降。那位可以给一个合理的解释及在那些书上可以看到这方面的理论。多谢了!!!
发表于 2005-9-3 21:13:00 | 显示全部楼层
任意一本固体激光器的书上都有,是因为热透镜造成的双U型工作区,当随着泵浦功率增大,输出功率会出现升高,降低,再升高的过程.
发表于 2005-9-3 22:08:00 | 显示全部楼层
仔细研究一下稳区图就知道了
 楼主| 发表于 2005-9-4 05:09:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,能丛物理本质上给一个解释么?
详细点的
我也看到过类似的解释
但是不太明白
发表于 2005-9-4 22:39:00 | 显示全部楼层
楼上几位已提到了增加甭浦功率输出反而下降的原因是激光器偏离了腔的稳区,稳区的位子是由腔型与激光棒的热透镜所决定的,所以物理本质就是热透镜随甭浦功率的变化决定了腔的稳定与否,则从而影响到输出功率的变化.
设计激光腔时将热透镜考虑在内可以预测器件的稳区. 一旦甭浦结构确定, 热透镜也就定了,所以可事先测得. 唯一要注意的是, 激光器在出光时, 热透镜比在静态测的要弱一点(焦距变长). 优化腔型可以保证激光器在工作点是稳定的.
发表于 2005-9-6 17:44:00 | 显示全部楼层
5楼的兄弟分析的很好
谢谢
