查看: 4246|回复: 5
[讨论]用半导体激光器的看一下
发表于 2005-9-5 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安赛朴林激光技术研究所光电部专业从事半导体激光器及激光产品的研制、开发、生产和销售。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行管、激光标线仪、光学透镜、激光功率计等。
半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、980nm)系列激光器。
  激光准直光源主要包括-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。
  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。
 我所激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。
  “诚信、创新、合作、奋进”是我们的企业宗旨,我们将一如既往为用户提供高品质的产品。
地  址:西安市经济技术开发区凤城三路10号3-4C         邮编:710021
联系人:徐向前  13991267542           E-mail: sudic7@163.com
电  话:029-86527144                   传  真:029-86521756
发表于 2005-9-7 03:02:00 | 显示全部楼层
我想问一下,激光功率计相关东东,如量程,测量的是脉冲功率还是平均功率,适用波段,以及规格等。
 楼主| 发表于 2005-9-7 17:24:00 | 显示全部楼层
1.功率测量范围:532nm(0-100mw)  635nm或650nm(0-50mw) 808nm或980nm(0-1000mw)
2.波长选择:532nm 635nm 650nm 808nm 980nm
3.工作方式:电流测量和功率测量两种.
4.电流和功率通过开关有3位半数字表头显示.
5.测量的是平均功率.
6.体积小,性价比高,使用方便等.
发表于 2005-9-8 08:19:00 | 显示全部楼层
抗震怎么样?
 楼主| 发表于 2005-9-8 16:58:00 | 显示全部楼层
抗震良好.
发表于 2005-9-26 22:31:00 | 显示全部楼层
我想用在检测烟尘浓度上的光源,是选择LED还是激光二极管。我需要的检测距离大约15米,同类产品大概都用LED,可是我觉得LED的强度不够,是否应选择激光二极管?谢谢
