查看: 24823|回复: 9
什么叫空间烧孔效应?
发表于 2005-9-6 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么叫空间烧孔效应?
发表于 2005-9-6 16:12:00 | 显示全部楼层
你好好看看激光技术
发表于 2005-9-8 19:19:00 | 显示全部楼层
在驻波腔中容易这种情况,这是容易产生多膜的一个原因
解决办法是通过采用环行腔或在腔中插入选膜元件
发表于 2005-9-10 22:03:00 | 显示全部楼层
既然你问的是空间烧孔,那么你应该知道频率烧孔了.
在人们刚发明激光的时候, 大家以为只要是均匀加宽的增益介质就一定出单纵模激光, 因为一旦增益曲线中心的增益与腔的损耗相等时就不再曾加, 而整条增益曲线的形状不变, 所以其它频率的增益永远无法达到跟损耗相等的程度, 因此也就不会起振, 从而激光可以获得单模运转. 后来人们却发现具有均匀加宽线型的介质比如红宝石激光照样出多纵模, 其原因就是因为空间烧孔.详情如下: 如果激光腔是驻波腔,那么每一个纵模就会在腔内形成一套完美的驻波, 既然是驻波就有波峰和波节, 当波峰的增益达到腔的损耗时, 就会停留在那个水平上, 而波节处由于反转粒子数没有消耗所以在甭浦增强时会继续增加, 直到它的强度使不在中心的一个纵模的增益达到腔的损耗(损耗对任何一个频率是相等的)从而这个纵模起振. 若甭浦继续增强, 则会在这两个纵模的波峰之间出现更多其它更多纵模的波峰. 这个使得均匀加宽介质出多纵模激光的机制就是"空间烧孔".简单说来就是均匀加宽介质的驻波腔激光器中, 某一纵模的增益在空间分布的不均匀-"烧孔"引起其它纵模起振.
发表于 2005-9-14 08:29:00 | 显示全部楼层
   4楼的解释,佩服~!
发表于 2010-1-24 23:21:50 | 显示全部楼层
4楼的解释的很详细,很通俗~!
发表于 2010-2-1 09:26:58 | 显示全部楼层
4楼的解释的很详细,谢谢!thanks
发表于 2010-2-3 16:31:23 | 显示全部楼层
很专业,偶也佩服......
发表于 2010-2-4 14:34:46 | 显示全部楼层
牛叉叉,高手   膜拜啦!!!
发表于 2010-2-5 10:10:07 | 显示全部楼层
要想真正搞懂,得好好看看激光原理的书。
