查看: 2893|回复: 9
有谁能达到我的要求?
发表于 2005-9-6 19:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找一种在420~480nm波长范内有很高的透射率,而在480~750nm内的光都是很高的反射率的镀膜
对玻璃没有太高要求,能透过率比较高,价格便宜就行.
因为是产品开发的新思路,所以只需要一片该样品就行了(4×4cm).如果开发成功,将有广泛的合作.希望各位能提供功能样品助我一臂之力,也为以后的合作尽一份力,谢谢
联系我nline99@gmail.com
           13913890392
发表于 2005-9-6 22:45:00 | 显示全部楼层
老兄,你这样的要求没有人给你做,也没有人能够做得出来。
知道为什么吗?
请问480nm这一点,你到底要求是透射还是反射啊?????
再者:请明确说明你要求的透射和反射率!
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:00:00 | 显示全部楼层
没有这么严格的,就是在420~480nm里尽量多的透射,480~750nm里尽量的反射吧。
对于镜片厚度,材料都没有要求
只想先实现功能。
发表于 2005-9-8 05:01:00 | 显示全部楼层
回复:(up2u)有谁能达到我的要求?
实现很简单,关键问题是你要多高?请说明T〉? R〈? 不然没有人给你做啊!
发表于 2005-9-8 05:06:00 | 显示全部楼层
二楼说得很对,420~480nm波长范内有很高的透射率,而在480~750nm内的光都是很高的反射率,那480  到底是透射率还是反射率?这里有个过渡区的问题。指标不正确,请楼主说明指标。
发表于 2005-9-8 22:55:00 | 显示全部楼层
要是10nm内就不好做了啊
发表于 2005-9-9 07:03:00 | 显示全部楼层
指标是和价格紧密结合的,不确认指标就浪费时间了。
发表于 2005-9-9 19:31:00 | 显示全部楼层
你们为难搂住了,他提不出具体指标呵!
发表于 2005-9-9 21:09:00 | 显示全部楼层
帮忙计算个时分,慢一分是黑夜快一分是白昼.
发表于 2005-9-13 00:38:00 | 显示全部楼层
我帮楼主给出个指标: 0度角使用下 420nm-480nm T>95% (ripple<3%) 500nm-750nm T<5% (ripple不做要求) 目前需要一片,4cm*4cm, 如果产品开发成功将有很大的合作前景! 请大家按上述要求给予报价。
