查看: 9624|回复: 19
關於非球面係數的問題
发表于 2005-9-7 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
fE6gIKRX.pdf (8.41 KB, 下载次数: 253)
 楼主| 发表于 2005-9-7 17:10:00 | 显示全部楼层
請大家幫忙回答
多謝
发表于 2005-9-7 18:19:00 | 显示全部楼层
可怜的mm,换个马甲就不认识了!!!!!
发表于 2005-9-7 18:25:00 | 显示全部楼层
r^2=x^2+y^2  ZEMAX中是定义整个三维空间的曲面的.只写Y的话,代表其与YZ平面的交线.
 楼主| 发表于 2005-9-7 22:49:00 | 显示全部楼层
你們說的我知道
我問的是如果這樣換算的話
zemax中的表達式怎麼又多出一個二次方係數
我覺得二次方係數應該根據頂點曲率和二次曲面係數決定的
怎麼會多個係數呢
這個數不為零
那不就和原來的衝突了嗎
code v上就只有二次曲面係數, 四次方, 六次方......
沒有多出來的二次方啊
那個阿爾法1究竟是甚麼啊
发表于 2005-9-8 00:42:00 | 显示全部楼层
其实是一回事,只是一种表达方式而已
发表于 2005-9-8 06:12:00 | 显示全部楼层
同意楼上说的,我设计过
 楼主| 发表于 2005-9-8 15:40:00 | 显示全部楼层
那你們設計的時候
黨二次曲面係數是零的時候
也就是說基于球面的高次非球面
二次係數阿爾法1可以不為零嗎
 楼主| 发表于 2005-9-8 15:41:00 | 显示全部楼层
你們誰能解釋的清楚一些嗎
這樣簡單的說是一回事
我還是不明白
多謝大家了
发表于 2005-9-8 15:44:00 | 显示全部楼层
其实二次项与圆锥系数是不同的.不等价.但不推荐同时使用. CODEV不考虑二次项系数,我觉得不太好.但在大多数情况下,可以接受.
 楼主| 发表于 2005-9-8 23:16:00 | 显示全部楼层
redflag的意思是用zemax做非球面設計反而好些了?
那如果加工的話是把二次曲面係數和二次項係數同時給廠家嗎?
发表于 2005-9-9 15:29:00 | 显示全部楼层
不是这样, CODEV在处理一些问题时不如ZEMAX简单,但就CODEV的优化能力,远在ZEMAX之上.尤其是速度上面.
