2005-9-11 03:16:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问红色激光器有哪几种?
我在网上没有查到,请各位高手指点。谢谢。
3213查看10回复
2005-9-11 04:33:00
我只知道有671、635、660的
头像被屏蔽
2005-10-7 05:01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2005-10-8 16:27:00
633 He-Ne
780 半导体
2005-10-8 16:32:00
808也可见?不会吧?可见光范围应该是到760吧,808半导体发出的能看见的光应该不是808了。
2005-10-21 01:36:00
西安赛朴林激光技术研究所光电部专业从事半导体激光器及激光产品的研制、开发、生产和销售。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行管、激光标线仪、光学透镜、激光功率计等。
半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm650nm780nm)系列激光器和红外(808nm980nm)系列激光器。
   激光准直光源主要包括-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mradL-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHzP-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad
  激光功率计可标定532nm635nm650nm780nm808nm980nm1100nm各波段,工作同时可监测电流。
我所激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。
  诚信、创新、合作、奋进是我们的企业宗旨,我们将一如既往为用户提供高品质的产品。
址:西安市经济技术开发区凤城三路103-4C 邮编:710021
联系人: 魏小娜 13228074582 E-mail:xn0689@163.com
话:029-86527144 真:029-86521756
2005-10-28 00:02:00
[B]以下是引用[I]billyexpert[/I]在2005-10-8 8:32:00的发言:[/B][BR]808也可见?不会吧?可见光范围应该是到760吧,808半导体发出的能看见的光应该不是808了。
其实是否可见是一个逐渐的过程,并非到一个波长以后就完全不可见。从视觉曲线上看,过了600nm后,随着波长的增加,人眼对光的灵敏度就越来越低。反正我看过780nm的,暗处有比较明显的红色,808nm的也应该可见红色,但我有一个940nm]、400mW的,就看不到红色了。
2005-10-28 16:36:00
[B]以下是引用[I]lymex[/I]在2005-10-27 16:02:00的发言:[/B][BR]]
其实人眼视觉范围只是一个统计数据,具体到每个人是不一样的。就像标准体温一样,有些人的正常体温就比平均数据低个零点几,别人看来没事的低烧,对他来说已经是高烧了;或许楼上的眼睛就是对红外有些响应,也说得过去的。
2005-11-10 00:02:00
808nm应该是不可见的
所看到的808的激光器发出红光,那应该是指示光才对中啊!!
2005-11-10 00:31:00
呵呵,就看你怎么分类了。
2005-11-10 05:33:00
treewwm说得对,有808的红光。
