查看: 3801|回复: 12
求助266nm的反射镜!!
发表于 2005-9-13 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个266nm的反射镜,要求反射率R>95%,入射角大约30度。
算了一下用铝镆最多80%。国外卖的镜子可以到99%,它说是一种介质膜!!
有没有谁知道是什么东西,还有基底用CaF2可以吗?
发表于 2005-9-13 19:57:00 | 显示全部楼层
30度角,介质反射膜在设计上(Rp+s>95%)完全没有问题。
但实际镀膜可能存在一定的难度,因为紫外区域的材料吸收问题比较难克服。具体能做到多少,没有这方面的经验,不好妄说!
 楼主| 发表于 2005-9-15 04:04:00 | 显示全部楼层
有没有知道用什么材料的??最好有能够加工,我想订几片!!
发表于 2005-9-15 18:48:00 | 显示全部楼层
紫外常用的不就那几种材料了
发表于 2005-9-15 23:09:00 | 显示全部楼层
如果做实验,就找上海光机所啊,这个要求应该小意思
发表于 2005-9-16 00:04:00 | 显示全部楼层
楼主:我想问一下你为什么不选择PET,PMMA作为基地!而选择CaF2?另外你铝膜选择什么材料镀保护层?
发表于 2005-9-19 05:41:00 | 显示全部楼层
从波长来看,应该是激光膜.所以很可能是介质膜.
不难吧.
发表于 2005-9-21 16:08:00 | 显示全部楼层
应该是激光膜,如何能用PETORPMMA
发表于 2005-9-21 16:43:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]likeoe[/I]在2005-9-15 15:09:00的发言:[/B][BR]如果做实验,就找上海光机所啊,这个要求应该小意思
上海光机所只能做实验,不能做出这个产品?
发表于 2005-9-22 16:42:00 | 显示全部楼层
当然可以做产品了,不过要看你的量是多少?可以联系一下,021-69918472 王先生
发表于 2005-9-23 01:03:00 | 显示全部楼层
我们也可以做。不知道价格能不能够满足各位的要求
发表于 2005-9-24 00:53:00 | 显示全部楼层
不知道是否用在Nd: YAG / YLF Harmonic Laser的反射镜
这个地址上有你要的规格参数:
http://www.lambda.cc/PAGE22.htm
有需要可以联系我们
