2005-9-14 00:07:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大侠请多指教:
我现用的3KHz的脉冲YGA激光器,但是脉宽太宽了,270ns,我怎样才能在相同的电流和频率下把脉宽变窄,同时能否把光束质量变好?现在的是多模。
听说改变腔型可以,但是怎样设计???腔型、腔长
有没有一个基本知道思想??
谢了!急~~~~~~~~
4562查看19回复
2005-9-14 01:31:00
怎么没人回复呀,呜呜~~~
2005-9-14 08:09:00
你是调Q的吗?改变腔型可以改变光束质量和模式,但脉宽不得
2005-9-14 15:53:00
路过,不太懂,帮顶~
2005-9-14 17:51:00
缩短腔长,有一定的作用。你是什吗方式的调Q?
2005-9-14 17:57:00
3KHz的脉冲YGA激光器,好像不太像被动调Q!我猜是声光D
2005-9-14 21:05:00
如果不花钱,只能缩短腔长, 但同时会使模式变得更高阶, 最终结果可能脉宽不变.
如果可以花一点钱, 那就在缩短腔长的同时换调腔镜, 改凹镜为平镜甚至凸镜以获得低阶模, 这样脉冲宽度会小些, 当然要保证腔是稳定的.同时注意一下脉冲的形状, 如果脉冲不对称则有两种可能:确若上升沿太宽说明输出镜透过率过高, 若下降沿太宽, 则输出镜透过率太小. 当然腔内其它元件的损耗太大也会增加脉冲宽度. YAG激光在3KHZ时得到100纳秒不应该太难, 即使是声光调Q. 除非甭浦很弱.
如果可以多花钱,则象楼上所说, 改用电光调Q, 你会轻易得到50纳秒的脉冲.
2005-9-15 00:15:00
7楼的,脉冲的上升和下降沿与输出镜耦合透过率有这样的关系?我觉得应该与激光物质的上能及粒子数随时间的变化有关!
2005-9-15 01:26:00
把泵浦方式换了
灯泵浦换成LD泵浦,热影响小了,体积小了,泵浦效率高了,自然问题就解决了;
除了价格问题!
2005-9-15 19:42:00
谢谢各位的指教,我是用声光调Q,LD泵浦,平平腔。15%的输出。
可有需改进的地方?
电光调Q可以达到3KHz的脉冲输出?
谢谢谢谢~~~~
2005-9-15 20:07:00
声光调Q我也做过,脉冲宽度能达到15ns左右。楼主用平凹腔(R=50mm,100mm)试试,把声光调Q放在腔内束腰位置,缩短腔长应该能压窄脉宽。再者,减小泵浦光斑束腰、加大泵浦功率也能有效压窄脉宽。
2005-9-16 02:07:00
楼上说的用平凹腔,7楼说的该凹镜为平镜或者凸镜,不知道到底哪一个更好?
我知到凸镜利于选模,模式好脉宽可能变窄,如果加更小的小孔怎样?
12下一页
