查看: 2127|回复: 5
如何解决镀膜后s 偏光升高?
发表于 2005-9-14 05:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜半透镜后,放置1周后发现s 偏光上升2%,
加热处理后,回降低,
1周仍然上升到原位置。
各位有什么办法可以控制?
希望给予帮助。
发表于 2005-9-14 15:54:00 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的问题。
镀膜用了离子源了吗?
发表于 2005-9-15 23:16:00 | 显示全部楼层
吸附了空气中的水造成的,膜的致密度不够,用离子源会好好多,热处理温度稍微高一点,处理时间长一点也会好一点。
另外,是透过率上升还是反射率上升啊?
发表于 2005-9-21 16:09:00 | 显示全部楼层
难道只有S光吗?
难道S光?????????????
发表于 2006-7-22 18:57:00 | 显示全部楼层
温度和真空高点,可能跟材料也有关系吧
发表于 2006-7-25 05:35:00 | 显示全部楼层
温度、真空度、蒸发速率都有影响,关键要控制住膜层的致密度!
