查看: 3916|回复: 2
钇铝石榴石的物理化学性能(YAG)
发表于 2005-9-14 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钇铝石榴石的物理化学性能
名  称                        数量                             含Nd量
组成                       Y3AI2O12
分子量                      593.7
晶体结构                立方晶体
硬度                          8-8.5
熔点                        1950℃
密度                       4.55g/cm3
热导率                    0.14W/cmK                  0.725原子%
比热                         88.8J/gK                     0.725原子%
热扩散                    0.050cm2/s                  0.725原子%
膨胀系数                 6.9×10-6/0C              0.725原子%
折射率                    1.823                           0.725原子%
介质常数                     11.7                         0.725原子[w1] %
色泽                          纯净时为无色,掺钕时为粉紫色
光吸收                         0.2%/cm
化学性质                  不溶于H2SO4HNO3,HF,溶于H3PO4>250℃
                                  PbO-PbF2>556℃
弹性模量                  C1133.32×1011达因/厘米2
                                C1211.07×1011达因/厘米2
                                C1411.05×1011达因/厘米2
体积弹性模量             18.5×1011达因/厘米2
泊松比                       0.25-0.27
[w1]
[此贴子已经被作者于2005-9-14 9:18:36编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-16 17:34:00 | 显示全部楼层
大家看看纯YAG在那方面可以替代蓝宝石啊
发表于 2005-10-12 06:30:00 | 显示全部楼层
福州康派克光电科技有限公司推出用于YAG激光棒的包装盒,易于开启,可重复使用。欢迎浏览我司网站:
http://www.cryspack.com.cn
