[B]以下是引用[I]MsCrocodile[/I]在2005-10-4 15:44:00的发言:[/B][BR]非球面透镜的面形精度是可以用干涉仪来测量的!我们为干涉仪开发生产的干涉镜头系列之一就是专门检验非球面镜片的面形精度的。(另外,我们自己生产的干涉仪也是能用来检验非球面透镜的。)
确实如此,非球面镜片面形精度是要用轮廓仪检测的
我见过用干涉仪测量的。
[B]以下是引用[I]xiaoniu[/I]在2005-10-13 17:02:00的发言:[/B][BR][B]以下是引用[I]MsCrocodile[/I]在2005-10-4 15:44:00的发言:[/B][BR]非球面透镜的面形精度是可以用干涉仪来测量的!我们为干涉仪开发生产的干涉镜头系列之一就是专门检验非球面镜片的面形精度的。(另外,我们自己生产的干涉仪也是能用来检验非球面透镜的。) 哇,佩服,据我所知,干涉仪上的标准镜头,如果其参考面是球面的只能测球面镜片,如果是非球面的才能测量非球面镜片。
现在对于非球面玻璃镜片的检测,面形,要用表面轮廓仪来检测.
但要保证非球面镜片的品质,还应该加上另外一种检测,就是偏芯检测.
这可不同于球面镜片的偏芯检测,因为针对非球面的偏芯,检测的是两个面的面间的移动量.
如果这点不能得到保证的话,多好的面形也是没有用的.
能过检测出来的移动量的值,可以对镜片进行修正.注意一点,这可不是用芯取就可以修正的.
我公司购进了一台,我正在参与调试,有问题请咨询.
给你提供两种检验方法,一,用刀口仪检验,二,用球面干涉仪检验。如果不明白给我发邮件:weihua815@hotmail.com。
当然是用表面轮廓仪,球面干涉仪只能检测非球面镜片的中心R边缘是检测不出来的
可以联系我lztcnc@sina.com QQ:552493262
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
