查看: 4376|回复: 12
激光器光束发散角的测量
发表于 2005-9-15 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当在正常的情况下,激光器的光束束腰在出光口位置的时候,我们测量光束发散角的公式是BD = Wf / FL。BD是发散角,Wf是出光口光斑直径,FL是所使用的聚焦透镜焦距。
    但是有的时候,我们的激光器光束束腰位置并不在激光器的出光口位置,而是处于激光器前的某一个位置。这个时候如果仍然按照上述的测量方式,测量出来的光束发散角度似乎有很大的误差。对于这种情况,该怎么测量才是正确的?
发表于 2005-9-15 17:44:00 | 显示全部楼层
我觉得近场发散角和远场发散角差距比较大,你想测的应该是远场发散角,那应该在几米开外取一段激光进行测量,测量两个截面的直径以及两个截面的距离,就可以知道发散角。
(个人观点,仅供参考)
 楼主| 发表于 2005-9-15 18:07:00 | 显示全部楼层
我要测量的确实是远场发散角。谢谢您的建议,但是这个做法有一定的难度。
在实际的生产时候,我们是使用CCD探头来测量光斑直径的,如果距离远了的话,CCD探头由于接收面积很小,会产生无法接收到全光斑的情况。而且由于是准直过的激光器,发散角大多在1mrad左右,瑞利长度也很长,恐怕很难按照您建议的做。
另外,如果真的按照这种测量方法做,恐怕挺耗时间的……
发表于 2005-9-16 17:43:00 | 显示全部楼层
1.在激光器出口的远端(1100-1200mm)处放置功率探头,测量满功率输出时的功率,记住电源的参数和激光功率。
2.在激光器出口放置一片1M凹透镜,凸面向来光方向,轴线与光轴重合。
3.在激光器出口的远端(1000mm)处放置一个小孔光栏,轴线与光轴重合。
4.激光器按满功率的参数出光,观察功率探头的读数,如果和1时的读数相同或大于86%,换小一点的光栏,反之换大一点的。
5.当功率等于原功率的86%时,小孔光栏的直径就是你要的发散角。
发表于 2005-9-16 17:47:00 | 显示全部楼层
忘了一点,不要加扩束镜。
这个方法是严格按光学原理制定的,放心用吧!
 楼主| 发表于 2005-9-16 23:24:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的这位兄弟。
可是,似乎您的方法不太对——如果我的光束腰位置在出光口前1.5m处,这个测法有效吗?
发表于 2005-9-19 06:46:00 | 显示全部楼层
用1米透镜后,激光的束腰只会出现在1米处,不会在1.5米处。
 楼主| 发表于 2005-9-19 17:15:00 | 显示全部楼层
可能我没有说清楚。
是这样的:激光在从谐振腔出来之后,会通过一个望远系统,而这个望远系统由于是人工调节,因此可能会产生一定的位置偏差,这样的话,在加上您所说的透镜以前,光束的聚焦位置便不是在出光口位置了。
在这种情况下,您的这种测量方式会有多大的误差呢?
发表于 2005-9-19 17:48:00 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思。按照楼主的意思,BD = Wf / FL,Wf是出光口光斑直径,是不变的,那么用不同焦距的聚焦透镜测出来的发散角应该是不同的啊。
发表于 2005-9-20 07:23:00 | 显示全部楼层
不能加扩束系统,那样测出的数值不是真实的激光发散角,因为发散的入射光经过扩束系统后,变成接近于平行光,其发散角数值与扩束倍数成反比.
加扩束镜测发散角是有些公司欺骗用户的手段.
发表于 2005-9-21 04:59:00 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?你要做的东西跟我当初的课题好相近
其实用焦斑法测量发散角不需要知道光束腰斑的具体位置的,你所列公式中的Wf应该是透镜焦平面处的光斑直径,而不是出光口光斑直径
 楼主| 发表于 2005-9-22 00:24:00 | 显示全部楼层
好多人回啊,呵呵。多谢各位的参与。
11楼说的对,我这里好象是弄错了。
我早过了有课题的年代了,现在在一家公司上班呢,小小的技术人员……
