查看: 1796|回复: 9
5 axis laser machine
发表于 2005-9-16 05:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的镭射加工中心,有了解的给点意见,谢谢!
Max. travels:
X-Achse [mm]   1000
Y-Achse [mm]   500
Z-Achse [mm]   400
Position tolerance TP X/Y axis [mm]*: 0,015
Max. travel speed [m/min]: 50
发表于 2005-9-16 16:54:00 | 显示全部楼层
Are you from taiwan? I'm very good at this field,but I can't say anything.
SO SO.
发表于 2005-9-16 17:06:00 | 显示全部楼层
楼上的,说的好听点,谢谢你积极回帖
说得不客气点,你说得和白说没什么区别
发表于 2005-9-16 17:27:00 | 显示全部楼层
我说了 :“SO SO.”
发表于 2005-9-16 20:25:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]yjg0111[/I]在2005-9-16 8:54:00的发言:[/B][BR]Are you from taiwan? I'm very good at this field,but I can't say anything.
SO SO.
还有这样回帖的吗?
 楼主| 发表于 2005-9-17 05:19:00 | 显示全部楼层
此设备德国进口,800w 人民币。对激光头遥感系统了解较少。希望知道的能提供些经验和资料。
发表于 2005-9-19 06:40:00 | 显示全部楼层
对不起楼主,小的孤陋寡闻招来众怒,实在是罪有应得。
我本人就是设计激光加工中心的,不过我把电源、水冷、激光器和平移台集成在一个框架里,如果楼主感兴趣,我可以给你发几张图看看。再次道歉。
 楼主| 发表于 2005-9-20 05:54:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]yjg0111[/I]在2005-9-18 22:40:00的发言:[/B][BR]对不起楼主,小的孤陋寡闻招来众怒,实在是罪有应得。
我不会介意的,谢谢你能提供几张图片,并希望你能加以文字说明。
发表于 2005-9-20 06:28:00 | 显示全部楼层
给我你的邮件地址,我现在还不会把图上传到帖子上。
 楼主| 发表于 2005-9-21 03:56:00 | 显示全部楼层
谢谢!omega.huge@hotmail.com
