查看: 1682|回复: 6
新手上路,激光器问题请教
发表于 2005-9-16 05:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,激光器问题请教
新手上路,激光器问题请教
Beam qualitiy [mm•mrad]:4 请问这个参数是何意义? mrad 是何单位?
technical data:
max. output power : 100W
laser power: 80W
pulse power: 0.5--8 KW
pulse energy: 0.04--8 J
pulse duration: 0.08--1.0 ms
repetition rate: 1000 Hz
beam qualitiy : 4 mm.mrad
laser light cable: 100--150 um
通过此参数如何知道激发器输出光束直径?
这种功率的激光器最大能切割多厚的碳素钢板?如何设置切割参数(功率、脉宽和频率等)?有计算方法吗?
另外,这里好像搞激光应用的,激光加工的很少阿,有的话顶一下,多交流先。
谢谢指点。
[此贴子已经被作者于2005-9-15 22:03:52编辑过]
发表于 2005-9-16 07:29:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]Omegahu[/I]在2005-9-15 21:59:00的发言:[/B]
Beam qualitiy [mm•mrad]:4 请问这个参数是何意义? mrad 是何单位? technical data: max. output power : 100W laser power: 80W pulse power: 0.5--8 KW pulse energy: 0.04--8 J pulse duration: 0.08--1.0 ms repetition rate: 1000 Hz beam qualitiy : 4 mm.mrad laser light cable: 100--150 um 通过此参数如何知道激发器输出光束直径? 这种功率的激光器最大能切割多厚的碳素钢板?如何设置切割参数(功率、脉宽和频率等)?有计算方法吗? 另外,这里好像搞激光应用的,激光加工的很少阿,有的话顶一下,多交流先。 谢谢指点。
[此贴子已经被作者于2005-9-15 23:30:31编辑过]
发表于 2005-9-16 17:00:00 | 显示全部楼层
是激光发散角的单位,念做毫弧度。是激光光束质量的重要指标,越小质量越好。
 楼主| 发表于 2005-9-17 03:33:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老兄了。
发表于 2005-9-17 22:22:00 | 显示全部楼层
楼主的激光器是作切割用的吗?光纤传输吗?好细光束
 楼主| 发表于 2005-9-18 22:22:00 | 显示全部楼层
是啊,专门做激光切割的。
发表于 2005-9-19 07:24:00 | 显示全部楼层
哦,是不是用电光调Q的?还是电源直接调制?
