查看: 1811|回复: 3
给大家提供一些先进的激光头参考资料
发表于 2005-9-16 06:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家提供一些先进的激光头参考资料
给大家提供一些先进的激光头参考资料
一体化非接触式距离控制 电信号检测撤离 可达到较小的测量范围 可预先调整光学焦距 所有走水部件都采用耐腐蚀不锈钢制造 当发生碰撞、电缆断开及超出行程时会产生错误信号 焦距:73 mm 镜片直径:30 mm 可通过光斑:27 mm 轴线长度: 120 mm 最大切割气体压力20 bar, 290 psi 喷嘴至工作面距离:喷嘴至工作面距离: 推荐: 1.0 mm 可达到: 0.3 mm - 10.0 mm 测量精度:<0.01 mm
给大家提供一些先进的激光头参考资料
给大家提供一些先进的激光头参考资料
缩短编程时间,增加机器的灵活性。 加速快,定位精度高 采用DIN / ISO标准法兰实现快速更换 行程:±15 mm 最大负荷3.2 kg 最高行进速度:175 mm/s 最大加速度:1.5 g 安装位置:自由选择 内径:50 mm, 66 mm 定位精度:±0.1 mm 重复精度:±0.05 mm
发表于 2005-9-16 16:38:00 | 显示全部楼层
真是宝贝!有网站吗?
发表于 2005-9-16 17:05:00 | 显示全部楼层
我都看过了,在北京有办事处,但是基本上是提供大功率设备的,我需要的没有.
发表于 2005-9-16 21:05:00 | 显示全部楼层
猛料,离我们好象很遥远,大家加油.;
