查看: 2319|回复: 11
kgw如何抑制1067产生1351?
发表于 2005-9-16 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在作这个实验,用平面境,灯泵埔(1Hz),前后镜对1067都是90%左右的透过率,后镜对1351全反,输出境对1351大约6%的输出。输出激光几乎都是1067,没有观察到1351。调整前后镜也没有什么作用,不知道改怎么改进?希望大家帮帮忙:)
发表于 2005-9-16 20:23:00 | 显示全部楼层
要输出1351应该是其透过率小
1067的其透过率大
[此贴子已经被作者于2005-9-16 15:30:17编辑过]
发表于 2005-9-16 20:47:00 | 显示全部楼层
二楼的,你这不害人家吗? 说反了吧.
不过,请教搂主这个波长有什么用呢?1342跟它也差不了多少?
二楼这一改,变成我错了,呵呵。以后还是少说两句。
[此贴子已经被作者于2005-9-21 15:42:10编辑过]
发表于 2005-9-16 20:48:00 | 显示全部楼层
二楼说的好象的确有问题
[此贴子已经被作者于2005-9-16 12:52:35编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-16 22:59:00 | 显示全部楼层
KGW可以拉曼平移,产生对人眼无害的激光,用于测距。最终是用ld泵埔的,先用灯泵实验一下。
发表于 2005-9-17 01:10:00 | 显示全部楼层
这是个好东西,不用再加个拉曼晶体了。你不说都差点忘了,KGW是有这样的性质的,以前还关注过拉曼呢 ,好好做,等你好消息.
 楼主| 发表于 2005-9-17 01:33:00 | 显示全部楼层
现在问题是老是出1067的光,而且自激振荡,实验很不顺利。现在手头没有倾角的棒,只有平面的,下周准备把棒调歪试试看。
发表于 2005-9-17 16:07:00 | 显示全部楼层
老兄,不是棒调歪了能解决问题的,棒两个面还是平行的,自激振荡可能没了,但想要的光也出不来或出不好。还是想想别的招吧,不过,不试怎么能知道不行呢?有兴趣的话可以聊聊.QQ:314662118注明:oecr
发表于 2005-9-17 22:06:00 | 显示全部楼层
哎呀,是不是说明你90%透过率还不足够将1067的光的阈值降到比1351低啊?
发表于 2005-9-18 01:42:00 | 显示全部楼层
都不知道楼主怎么混的?
灯泵系统的输出镜透过率不应该6%那么小!那是LD泵浦系统的。建议你用20%以上透过率的。
按道理,90%的透过率不可能产生1067的。当然了,泵浦功率太大了是会产生的。所以了,你关键是过了镀膜这一关。
你的话真多!
发表于 2005-9-21 20:24:00 | 显示全部楼层
我觉得2楼说得不错呀,由于KGW晶体1067的增益要比1351的增益大许多倍,所以让1067多透一些不让其形成震荡,而只让1351振荡,从而输出1351
发表于 2005-9-22 18:16:00 | 显示全部楼层
回复:(opo-mjg)我觉得2楼说得不错呀,由于KGW晶体1...
opo-mjg说的思路很好,也容易实现!
