查看: 2813|回复: 6
[原创]谁能镀这种膜?
发表于 2005-9-17 04:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:[B][I][size][move]在可见光,一面透射另一面反射[/move][/I][/B]。 也就是说,这块玻璃镀完膜之后,要求从第一面看过去,可以看见玻璃对面的景色;而从另一面
看过来,却看不见对面的景色,这时象镜子一样只能看见自己的反射像。
我只在[U]电视中[/U]看见过这种玻璃哟。。。
发表于 2005-9-19 23:41:00 | 显示全部楼层
也只有影视中能生产这种膜
发表于 2005-9-23 00:42:00 | 显示全部楼层
根据光学原理,不论从那一面看,透过率均相同.
发表于 2005-9-23 00:50:00 | 显示全部楼层
这不是光学原理的问题,因为你的眼睛可不是光能量的监测设备,是人的错觉,想想吧,呵呵
发表于 2005-9-26 19:45:00 | 显示全部楼层
这是什么膜啊????????
 楼主| 发表于 2005-10-2 04:49:00 | 显示全部楼层
引用互联网上找到的几句话,供大家参考。
1.普通的镜子,能反射但无法透视,镜面玻璃则不然。由于其上的金属层特别薄,使它在迎光面具有镜子的特性,在背光面则又如窗玻璃般透明。这种特性造成了视觉上的多种可能性。
2.热反射镀膜玻璃是典型的半透明玻璃,具有单向透视特性。通常单面镀膜的热反射镀膜玻璃迎光的一面具有镜子特性,背面则可以透视。当膜层安装在室内一侧时,白天室外看不见室内,晚上则是室内看不见室外。
3.由于镀膜玻璃反射作用,限制了可见光的通过量,是光线强的一面看不见光线弱的一面。
本人判断,是否镀有合适的可见光分光比的分光片,在一定的使用环境下,可以达到这种效果。
发表于 2005-10-2 22:15:00 | 显示全部楼层
这种膜其实很普遍了,比如说墙面玻璃,某些车窗玻璃等,在里面可以看到外面,而在外面却看不到里面,这里有一点需要注意的是:光线强的一面看不见光线弱的一面.这是因为利用镀膜技术控制了可见光的通量;其实就是半透半反的分光膜,反射光大于透射光时,就不容易看见对面了.
