[B]以下是引用[I]yjg0111[/I]在2005-9-18 23:05:00的发言:[/B][BR] 前置尖脉冲的作用是在激光接触到工件表面的瞬间,汽化掉表面的氧化物并行成一个小融池,但由于他在这一个脉冲能量里只占最多10-20%的份额,所以他对于增加切割或打孔深度的作用并不大。提高切割能力最根本的途径是提高光束质量,提高峰值功率,我有一个参数:1CM厚钢板,脉宽0.5ms,频率80-100Hz,功率200W,3-4秒击穿。
另,前置尖脉冲的工作原理最适合的用途是焊接,他可以提高焊接深度,同志们可以试试。
我的激光器技术参数如下:如果用此激光器切割1.5MM厚的碳钢,是否可行?如何设置参数呢?谢谢老兄指点!
technical data:
max. output power : 100W
laser power: 80W
pulse power: 0.5--8 KW
pulse energy: 0.04--8 J
pulse duration: 0.08--1.0 ms
repetition rate: 1000 Hz
beam qualitiy : 4 mm.mrad
laser light cable: 100--150 um |
